查看: 724|回复: 27
技嘉H310M S2主板不触发
发表于 2025-2-24 09:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
按主板开机键没有任何反应。
先测试了CPU、内存、总线、南桥电容等各路对地阻值,没有短路。
按网站上INTEL8的时序检查,一直到IO的114脚发出 O_-RSMRST 信号都正常。
短接开机键,IO的101脚和104脚有收到 -PWRBTSW 高低高的跳变信号,
IO的100脚 N_-SLP_S3   106 N_-S4_S5 一直低电平,没有收到南桥发出的信号。
105脚不能拉低绿线 -PSON ,一直是5V。
用镊子强制拉低绿线,电源能通电,但是内存CPU这些供电都不出。
想请教各位大佬,接下可能是哪里问题?
CPU场管在不装CPU时二极体值有80左右,装上CPU二极体值接近0是0002,这是正常的吧。
发表于 2025-2-24 14:52:58 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
w7875500 发表于 2025-2-24 10:52
要检查桥的待机条件,s3要先出了,强制拉5v没用
查了桥的待机供电,3.3V,1.0V,1.5V,1.8V,待机时桥上都可以测到
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-2-24 13:58:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太厉害了吧666
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-2-25 15:24:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
主控9082HP 加29F64B2ALCTH1用哪个开卡?
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-2-25 11:23:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
南桥挂了吧  通病:wuyu:
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-2-24 10:52:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
s3和s4是条件正当后桥自动发出?不用按开关就有是吧  详情 回复 发表于 2025-2-26 15:33
查了桥的待机供电,3.3V,1.0V,1.5V,1.8V,待机时桥上都可以测到  详情 回复 发表于 2025-2-24 14:52
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-2-24 17:37:48 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
感谢分享,收藏备用..
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-2-26 11:17:42 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
桥发不出N_-SLP_S3,就是桥的问题了。换桥
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-2-26 19:25:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
如果待机不出s3s4就是桥坏了,放生吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-26 12:46:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥的待机条件查了没
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-26 12:10:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
路过一看,确实好贴。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-26 15:33:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-27 00:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ESPI总线测了吗 刷一下BIOS试试 桥要先读取BIOS才能触发的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-27 08:44:25 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
刷了网站上的BIOS故障一样,后来从官网下了最新F18版BIOS,现在故障是能上电,风扇转一下2秒就停。CPU供电1.0V,内存供电1.2V都有产生。
但是我只有一块G3900的CPU,不知道是不是主板不支持。
如果不上CPU,内存供电有1.2V。电源不掉电,按开关可以关机
发表于 2025-2-27 09:18:04 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
学习了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2025-2-27 15:21:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
期待楼主的好消息
发表于 2025-2-28 11:10:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这是什么问题呢
发表于 2025-2-28 14:42:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般CPU没那么容易坏,针座是否有变形,供电管是否虚焊
发表于 2025-2-28 16:05:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
供电、时钟、复位都正常还是点不亮就难修了。
发表于 2025-2-28 17:40:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好东西 感谢分享
