查看: 467|回复: 13
技嘉x670主板不出内存开启电压
发表于 2025-2-23 16:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一个技嘉x670主板开机内存不过,检查发现没有内存开启电压,电压是io的35脚发出的,io是it8689e,请问这个io要满足哪些条件35脚才发出电压
这个开启电压只连接到io,下面图片的电阻和7002都是没有上件的
请高手指点迷津
发表于 2025-2-23 19:53:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
w7875500 发表于 2025-02-23 18:18
查一下pson信号有没有问题,s3s5
pson肯定有,能触发开机的,s3 s5也正常
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-2-26 11:50:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下 SIO 脚位相关线路及元件: 35, 48, 83, 93
35脚就是内存开启电压没有,48有5v,83脚开机瞬间有电压一下就掉了,93待机没有电压,开机就有  详情 回复 发表于 2025-2-26 17:56
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-2-25 00:25:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短接3vdual那个电阻开启电压有了,但是还是卡内存
说明还有其他故障。  详情 回复 发表于 2025-3-2 22:07
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-2-23 18:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
查一下pson信号有没有问题,s3s5
pson肯定有,能触发开机的,s3 s5也正常  详情 回复 发表于 2025-2-23 19:53
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-2-26 17:56:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-25 17:06:39 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一般先动BIOS 再去查其他问题
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-25 15:30:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
主控9082HP 加29F64B2ALCTH1用哪个开卡?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-2 23:23:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
catsun 发表于 2025-03-02 22:07
说明还有其他故障。
说明短接不行,前面条件不满足,强制开启没用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-2 22:07:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
说明还有其他故障。
说明短接不行,前面条件不满足,强制开启没用  详情 回复 发表于 2025-3-2 23:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-4 23:59:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
看一下io的电压检测,io检测到输入电压正常以后才会开启内存供电
发表于 5 天前 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
好复杂的样子哦
发表于 5 天前 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
已经修好了,强开还是有用的,之前强开还是卡内存是因为技嘉的板子设计问题,这个板子要先插a2和b2才能开机
发表于 5 天前 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主能分享一下是哪里的问题吗
