查看: 103|回复: 4
[已解决]
神舟Z7版号6-71-N85P0-D03待机0.004触发后0.001无3V5V
发表于 2025-2-23 12:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
二级电路 5V短路 COU供电芯片 边上一个芝麻粒的电容短路.
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-2-23 12:15:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
CPU供电芯片 边上一个芝麻粒的电容短路.
发表于 2025-2-23 16:54:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
过来看看,,,,
发表于 2025-2-26 18:21:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
配图就完美了
发表于 2025-3-2 14:28:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
传说中的发财小电容
