查看: 996|回复: 18
[笔记本电脑]
华硕A540U电池一直不充电定格在33%,一拔电池电脑就关了!
发表于 2025-2-23 10:17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
换过2次电池也是同样问题!有大神知道这是怎么回事吗?万分感谢!
发表于 2025-2-25 01:36:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
内存条位的两个银色螺丝没有拧紧,拧紧就行了。刚发现的问题。
回复 支持 13 反对 0
发表于 2025-2-23 15:55:50 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
查充电芯片PU8901及周边电路
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-2-23 10:19:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
有知道的大神麻烦指导一下!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-2-25 19:38:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哈哈华硕设计的问题,螺丝每上把
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-2-25 18:20:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
长安长 发表于 2025-2-25 18:19
电池接口旁边的这个螺丝要接好,否则电池不输出不充电
正常螺丝下还会有一个锡箔纸垫片,保证螺丝拧上后两边接通
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-2-25 18:19:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这什么神仙设计  详情 回复 发表于 2025-2-26 08:55
正常螺丝下还会有一个锡箔纸垫片,保证螺丝拧上后两边接通  详情 回复 发表于 2025-2-25 18:20
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-2-25 12:30:57 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
差周边电路应该很简单
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-2-23 23:46:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
充电电路往下找呗
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-2-23 14:40:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
hkm22 发表于 2025-02-23 11:56
查隔离保护电路
电池和这个有关系?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-2-23 11:56:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
查隔离保护电路
电池和这个有关系?  详情 回复 发表于 2025-2-23 14:40
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-2-25 19:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换电池试试,再查电池电路。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-26 08:55:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这什么神仙设计
保护措施,这款机器电池在主板下面,想拆电池就需要先拆掉主板,但是主板带电的话拆机就容易烧,所以做了一个电池开关,可以在没有拆之前断开电池输出,,以保证主板安全  详情 回复 发表于 2025-2-26 10:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-26 10:00:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-27 07:35:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
谢谢大家的回复!机器已经搞好了!
发表于 2025-2-27 10:16:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么搞好的,楼主说说嘛。
发表于 2025-2-27 12:04:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
螺丝问题还是电路问题?
发表于 2025-2-27 13:54:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检测电阻损坏了吧
发表于 2025-3-6 09:26:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后是啥问题 解决了吗
