查看: 710|回复: 14
[已解决]
惠普tpn-q242不识别m.2硬盘修复记录
发表于 2025-2-22 12:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
接一台电脑不识别m点二固态硬盘,这个固态硬盘是m点二接口的,是NV me模式的,换了一个硬盘,没有用,拆开肉眼观察发现,m点二接口附近有一个电容腐蚀了,更换电容后还是不好,就测量那个接口附近的电压,这个硬盘有两组供电,一组是3.3 VS,测量发现只有三伏这个电压接了一个电容然后又接了一个上拉电阻,测量上拉电阻的两端,一端3.3伏正常另一端只有三伏不正常,把滤波电容直接去掉,3.3伏恢复正常,,
另一组是3.3伏VS的转换电压SSD 3.3 VS,不接硬盘的时候发现3.3伏正常的,装上硬盘再测量,发现只有三伏,于是把这个转换电压附近的所有滤波电容全部去掉,上机测试依然只有三伏,于是把这个转换电压SSD 3.3伏VS,的供电芯片拆掉重新换一个,还是没有用,到此,维修陷入了僵局
最后实在没有办法了,我就直接从电感上面的3.3伏,飞线到SSD 3.3VS,装上硬盘再测量,发现硬盘上面的3.3伏电压正常了,原本坏的时候只有三伏电压,心想这次肯定好了,装机测试发现果然好了,非常激动,非常开心
发表于 2025-2-22 21:10:34 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
谢谢分享,很有用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-22 14:28:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下,谢谢。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-22 14:15:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢分享,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-22 13:25:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一根线这么神奇修复硬盘不识别
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-23 16:57:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
厉害厉害厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-22 19:52:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过看看,值得学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-22 14:39:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这样也行:daxiao:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-1 11:36:45 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
老板比较仔细,一般还会怀疑桥
发表于 2025-2-28 22:31:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习一下,谢谢。
发表于 2025-3-1 11:48:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
BIOS是好的,开机快,感谢分享!
发表于 2025-3-3 08:36:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习一下,谢谢。
发表于 2025-3-3 10:34:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢楼主分享
发表于 2025-3-7 11:26:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电压相差0.3V也不行了,还是要3.3V才能认硬盘
发表于 2025-3-16 20:46:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享经验
