查看: 137|回复: 6
技嘉h110m-ds2v不触发
发表于 2025-2-22 11:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
技嘉h110m-ds2v不触发,通电3.3vsb,南桥1.05电压都正常。按开机键,IO芯片104脚有跳变,101脚也发出跳变信号。测IO芯片100脚 0v,没有桥发出的3.3v电压。测IO芯片 114脚RSMRST#只有0.5v。断开电源,测的IO芯片114脚电阻62欧。
断开图中IO芯片和南桥连接的22欧电阻,南桥RSMRST#恢复3.3v。开机触发显示正常。
发表于 2025-2-22 11:59:39 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
断开这个电阻,什么功能?没看明白
发表于 2025-2-22 12:20:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么断开能正常使用呢?
发表于 2025-2-22 16:07:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
漂亮!不知道是不是通病故障点
发表于 2025-2-22 17:48:59 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
"断开图中IO芯片和南桥连接的22欧电阻"          看了图纸和点位图,应该更换这个22欧姆电阻吧?
发表于 2025-3-6 23:41:23 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
神马原理?
发表于 2025-3-13 20:13:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确定是断开?
