- 积分
- 78
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2024-3-13
- 精华
故障:客户说用着用着突然不开机
检测:开机针4.65V,待机电压0.3V(实际为3.3V)
故障原因:待机3.3V缺失
维修:3.3V电压由供电芯片(印丝up0104s)提供,开启2脚测量为0V,受Q41控制,测量G脚0V,Q41受控于Q43,更换Q43,问题依旧,继续更换Q41,问题还是一样,那就是U16坏了,更换U16之后供电正常。测试开机正常运行,维修结束。
V星B85M-IE35图纸V星MS-7817 rev1.2-迅维网-维修论坛
