- 积分
- 616
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-18
- 精华
发表于 2025-3-2 21:54:23
只看该作者
来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种问题,常见于各代联想拯救者系列,不熟悉的人很容易误判ec甚至cpu。根源就是上电的时候,EC要能有效初始化主板上的PD电源控制器芯片。对于22款Y9000P nm-E231,首先考虑的是主板上的2颗TYPEC电源控制器,一颗是TPS65994AE,双通道,一颗是TPS65993AE,单通道的。首先目测这些玻璃芯片有没有明显碎角破裂等异常情况,有的话直接更换。注意一定要用和原机后缀一样的芯片替换,比如AE的就用AE,AD的用AD,BF的用BF。
如果要从信号分析的话,可以用示波器观察EC的SMB信号对这2颗PD电源控制器的操作波形,正常的机器,插电源以后有几秒的大量持续波形然后消失,接着就可以按电源键亮白灯开机了。有问题的机器,波形是持续不断的产生,隔一秒左右又重新来一次,对应3,5V跳一下。 |
