查看: 54|回复: 2
[笔记本电脑]
DELL LA-D781P CPU Intel Core i5-7200U SR2ZU 7代双核处理器
发表于 2025-2-21 12:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
到手一看显卡显存独显供电芯片都已经被拆了,有几个电容掉件,PU1100 PU1400已经被拆了。
在这种情况下全板打值没有明显短路,CPU值低只有0.10.其它未有明显异常。
接上可调电源待机0.005左右,自动上电到0.6几,不跑码也不显示。
插键盘灯不亮,可以确定应该是属于没有跑码。
像这种别人修成这样子的也只能看看没有会么好修的了。
图纸与点位供需要的人下载:
DELL XPS LA-D781P.pdf
1.97 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Dell XPS 13 9365 - LA-D781P.cad
2.4 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-2-23 23:24:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
:kaixin:难搞
发表于 2025-2-21 12:35:31 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
估计u也有问题
