查看: 110|回复: 3
[笔记本电脑]
联想100s-14IBR 1501b_01_01 不显示不跑码
发表于 2025-2-21 10:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
型号:联想100s-14IBR
版号:1501b_01_01
故障: 不跑码 不显示
全板打值无短路,上电待机电流0.008左右,正常。
触发后电流有跳变到0.387左右,HDMI接口外接不显示
插USB键盘也是不亮灯,由此证明不跑码。
刷几个版本的BIOS也是一样不显示。
研究中……
下附别人正常亮机的双BIOS:
EC.BIN
512 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS.BIN
8 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
A721326822 + 2 + 2
发表于 2025-2-21 11:47:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
公布结果:这个板修不好了,认真一看CPU上面的电容有一大半被扣掉了,没法修了,只能当料板了。
发表于 2025-2-21 12:13:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好 ,期待你的完美结果
CPU上面的电容很难补上,放弃了。  详情 回复 发表于 2025-2-22 15:47
发表于 2025-2-22 15:47:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
chencangjin 发表于 2025-2-21 12:13
好 ,期待你的完美结果
CPU上面的电容很难补上,放弃了。
