查看: 91|回复: 0
修复爱国者500w电源3.3V欠压问题
发表于 2025-2-20 18:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
朋友送我的爱国者500W电源3.3V电压输出只有3.1V,加负载工作电压也不能提高,其他各路电压输出正常。仔细查看电路也没有发现什么异常,遂放置很久。今日得闲拆开修理,测量,风扇竟然一转一停。经过测量主开关变压器前后级都没有短路,在偶然的情况下,示波器探头接触变压器引脚,风扇转不停。然后我领悟到可能有虚焊,于是把变压器各个引脚都焊一遍,开机测试各个电压输出正常,3.3V也到了3.37V,我分析可能这个变压器比较重,用的久了,引脚和pCB板焊盘出现了细微的裂缝,开始表现为3.3V这一路欠压,然后就是间歇启动。类似这种问题比较难修。
