查看: 51|回复: 3
华硕h61m le 点不亮有复位有时钟求助
发表于 2025-2-19 16:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
peic A13脚0.38v A14脚0.36v蜂鸣器无声音
诊断
正常
DDR3内存卡槽核心供电
脚位
电压
核心供电1.5V
51
1.5V
正常
2
负载供电(VTT_DDR)0.75V
120/240
0.75V
正常
3
系统管理总线(SMBUS)3.3V
118/238
3.34V
正常
4
SPD供电3.3V
236
3.3V
正常
5
参考电压0.75V
1/67
正常
6
时钟电压 1.5V
63/64/184/185
0.820-0.800V
偏低
7
内存复位1.5V
168
正常
诊断
没得头绪,如果是内存问题该如何排除锁定
发表于 2025-2-19 20:28:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是最难修的,估计没有人会有好办法
本来是好的,我拔了sata传输口没拔sata供电,然后立即开机就这样了  详情 回复 发表于 2025-2-20 11:13
发表于 2025-2-20 11:13:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1580481 发表于 2025-02-19 20:28
这是最难修的,估计没有人会有好办法
发表于 2025-2-20 11:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我买的 十张有8张都是到我这里本来好的后来变成这种有时钟复位点不亮的
