楼主: qingtian742
ThinPed E14Gen2 版号NM-C771,UT5烧了,是换还是直连?
发表于 2025-2-23 12:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害学习了
发表于 2025-2-25 08:45:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
之前修过这个,直连不影响使用
发表于 2025-2-25 09:08:33 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
换新更好。
原本是要输出程序指定电压后TYPC电源管理芯片UT2的SNK_PS_EN引脚才开启UT5连通+VBUS_Protect到VSYSTEM2_L(第一公共点)
发表于 2025-2-25 10:33:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了大师
发表于 2025-2-25 15:39:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
直连就起不到保护作用了,个人建议慎重。
发表于 2025-2-25 15:57:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换一个把。。
发表于 2025-2-25 16:20:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习中。有机会试试
发表于 2025-3-3 08:56:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
直连就起不到保护作用了,个人建议慎重。
发表于 2025-3-4 16:49:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
挣快钱就直接连  不想就换
发表于 2025-3-4 16:50:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接用于维修开机正常后。 定料换个吧。
发表于 2025-3-5 11:01:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一个口不要怕
发表于 2025-3-5 11:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ゞ..侃.妳. 发表于 2025-02-20 21:42
要是用tpc接外设全给烧了
一个type c就不用怕了
发表于 2025-3-10 00:10:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
路过看看值得学习。
