查看: 682|回复: 11
各位大神帮我分析下这个保护隔离的公共点
发表于 2025-2-17 10:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
9下载分
本人是刚入门的小白遇到一台进水无公共点的机器请教各位大神分析下这个公共点电压DCBATOUT来自哪里,AD+都有19V场管都导通了,+SDC_I 和 20V_DCBATOUT都有19V,唯独DCBATOUT没有电压,追DCBATOUT这个电压来自哪里就是看不懂,所以请教各位大神分析下,附带图纸在附件里面,
戴尔5580笔记本点位图17859-1 BUCKY_BENSOLO_A00_071201.pdf (8.01 MB, 下载次数: 4)
最佳答案
查看完整内容
20V_DCBATOUT通过PU4403、PL4401、PU4405后得到DCBATOUT
发表于 2025-2-17 10:08:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢您,只有您说的是对的。  详情 回复 发表于 2025-2-17 19:26
回复
发表于 2025-2-17 13:40:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
BAT就是电池啊 插上电池就有了 既然隔离管都通了 就说明公共点有电压了 量错了吧 进水的机器就死磕进水的地方就行了
谢谢,问题是5V待机芯片没电 供电是这个信号PWR_DCBATOUT_5V 追PWR_DCBATOUT_5V这个是DCBATOUT转换过来的,不知我分析的对不对  详情 回复 发表于 2025-2-17 16:25
回复
发表于 2025-2-17 15:07:03 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
就是电池电压
不是电池电压  详情 回复 发表于 2025-2-17 19:27
回复
发表于 2025-2-17 16:25:35 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
xnE2925 发表于 2025-2-17 13:40
BAT就是电池啊 插上电池就有了 既然隔离管都通了 就说明公共点有电压了 量错了吧 进水的机器就死磕进水的地 ...
回复
发表于 2025-2-17 19:26:47 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
谢谢您,只有您说的是对的。
回复
发表于 2025-2-17 19:27:14 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
不是电池电压
回复
发表于 2025-2-22 12:47:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
通过充电芯片转换而来,
回复
发表于 2025-2-22 14:32:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
算是常规维修
回复
发表于 2025-2-27 11:45:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
小白路过看看        学习一下
回复
发表于 2025-3-4 16:53:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
现在这个都是跟充电芯片有关系的
回复
发表于 2025-3-10 00:10:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
路过看看,值得学习
回复
