查看: 132|回复: 4
通病 联想v2225s 型号D21215fv1 mcu
发表于 2025-2-17 09:27:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
屏号M215HGE-L33 板号ilif-624,该程序为购买亮机程序,机器故障为供电正常,按开关无反应,是显示器通病,需更换芯片后刷机即可解决问题!
联想V2225S-D21215FV1-ILIF-624-RTD2281EL-2281CL-HM215WU1-500.BIN
512 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-2-17 09:57:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
感谢分享
发表于 2025-2-17 13:24:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习一下
发表于 2025-2-17 15:18:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
原本这个芯片是不支持烧录的是吧
发表于 2025-2-17 15:19:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼主好经验分享
