查看: 691|回复: 16
DELL 5420 la-k491p 不升压求助!
发表于 2025-2-16 20:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
客户拿了一台戴尔不开机。通电发现不升压,芯片是TPS TPS65994AD  所有条件都正常就是不升压  和BIOS有关系吗。已经更换过芯片
发表于 2025-2-16 20:17:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CC线 过了一个芯片 但是板子上那个芯片没装 剩下的直接通到接口了
回复 支持 14 反对 0
发表于 2025-2-17 11:23:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
CC总线有波不 对地值正常不 换个接口试试
回复 支持 13 反对 0
发表于 2025-2-16 20:26:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有5V的情况下 公共点正常产生 待机3 5V 1.2都正常 就是不能开机。
回复 支持 13 反对 0
发表于 2025-2-20 22:46:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
用的原装电源吗?
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-2-20 16:38:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我试过拆掉BIOS主板TYPE电压只有5V,另外这个主板不升压可以试试拆掉UT5,(TPS65994AD附近),修过好几台都是这个芯片问题
拆了之后呢、  详情 回复 发表于 2025-2-21 18:22
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-2-19 09:55:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-2-21 09:28:11 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
升压电路无非就那点
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-22 09:07:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
jkruby 发表于 2025-2-21 18:23
你好你那台问题解决了吗?我这也有一台一样的问题
你试试刷下BIOS和 UT7 的程序,还有就是可以拆掉UT5插电试试
W25Q80V@SOIC8_20250222_90530-UT7.BIN
1 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-21 18:23:38 | 只看该作者 来自: 菲律宾 来自 菲律宾
你试试刷下BIOS和 UT7 的程序,还有就是可以拆掉UT5插电试试  详情 回复 发表于 2025-2-22 09:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-21 18:22:19 | 只看该作者 来自: 菲律宾 来自 菲律宾
jacwap1987 发表于 2025-2-20 16:38
我试过拆掉BIOS主板TYPE电压只有5V,另外这个主板不升压可以试试拆掉UT5,(TPS65994AD附近),修过好几台都 ...
拆了之后呢、
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-21 18:19:07 | 只看该作者 来自: 菲律宾 来自 菲律宾
你好,你那个问题最后怎么解决的,我手头上也有一台和你一样的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-22 11:19:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用的原装充电器。。最后刷程序好了。找了2个才刷好。 谢谢大家
发表于 2025-2-22 12:48:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的也是这样,不知道从哪下手了,郁闷
发表于 2025-2-22 22:08:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那机器要用原装DELL电源,,其他品牌要接上电池。。。。。。
发表于 2025-2-25 11:05:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
发表于 2025-3-1 08:29:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我手里有好几块这个板子要修,经验丰富的加我微信:18915372588
