查看: 898|回复: 25
HP TPN-W152装屏幕不开机求助
发表于 2025-2-16 20:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这几天遇到的咋都是奇葩故障,HP TPN-W152不通电,按开机键没反应,拆掉屏幕可以上电显示,原机器屏幕型号:NE133QDM-N61 2.5K的。手上没有13.3的2.5K屏幕测试,就用16寸的小新屏幕代换的,可以正常进系统,于是定了一张一模一样的屏幕回来,装上还是一样问题,不通电,奇了怪了,用原型号的新旧屏幕测试屏供电都在跳变。用代用的40针16寸的2.5K屏幕却可以正常显示,实在不明白问题出在哪里?下图原机器屏幕参数: 更换的是165HZ 2.5K 16寸屏幕可以正常显示
发表于 2025-2-16 20:33:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
paifei 发表于 2025-2-16 20:26
屏供电是如何跳变的。
乱跳,拉低了,感觉就像是短路一样
测下阻值,换一个3V转换芯片。  详情 回复 发表于 2025-2-16 20:54
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-2-16 20:32:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
单插排线不接屏幕是可以显示的
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-2-16 20:26:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏供电是如何跳变的。
乱跳,拉低了,感觉就像是短路一样  详情 回复 发表于 2025-2-16 20:33
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-2-19 07:24:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏幕供电故障
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-2-18 10:00:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
wjm789222 发表于 2025-2-17 10:24
有可能两个屏都是坏的。
屏幕是好的,我直接拉19V过去可以正常显示的
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-2-18 09:59:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
paifei 发表于 2025-2-16 20:54
测下阻值,换一个3V转换芯片。
拉低的是LED背光19V供电
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-2-17 10:24:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能两个屏都是坏的。
屏幕是好的,我直接拉19V过去可以正常显示的  详情 回复 发表于 2025-2-18 10:00
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-2-16 20:54:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
剑侠情缘 发表于 2025-2-16 20:33
乱跳,拉低了,感觉就像是短路一样
测下阻值,换一个3V转换芯片。
拉低的是LED背光19V供电  详情 回复 发表于 2025-2-18 09:59
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-2-16 20:18:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有排除过排线
单插排线不接屏幕是可以显示的  详情 回复 发表于 2025-2-16 20:32
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-2-18 21:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过一看,实属好帖
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-2-19 08:37:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你不是说拉过去19V可以亮吗    那你拉过去不就已经秒杀了吗  本来就是直通的    看不懂你在搞什么
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-19 09:09:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
应该还是屏幕有问题吧?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-19 15:43:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
3.3V还会跳?不换一个转换芯片看看吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-19 18:39:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
老板很帅。两个屏都是好的。应该是电路问题。有短路的地方。电容
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-20 10:14:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
发表于 2025-2-20 18:46:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
还是屏问题吧
发表于 2025-2-23 14:34:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
确定是供电问题应该就好解决了吧。
发表于 2025-2-23 16:54:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
顶顶贴,。。。
发表于 2025-2-23 17:20:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
过来看看。。。
