查看: 213|回复: 3
[显卡维修]
索泰GT1030-2GD5显卡维修一例
发表于 2025-2-16 19:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
索泰GT1030-2GD5显卡无显示,测各电感电压全无,先修1.8V,测uP1735P第7脚EN为0V不正常,这个电压是由两个电阻分压12V而来且连接到Q21,测Q21的5脚电压为低电平,说明不是Q21拉低了EN电压,加焊一下两个分压电阻就EN5V电压出来了,说明是两个分压电阻漏电所致,更换后,试机测各路电压都出来了,成功亮屏。
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-2-17 15:47:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看!!!
发表于 2025-2-22 08:47:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢分享经验
发表于 2025-2-22 14:30:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
南方卡锈蚀问题比较多
