查看: 297|回复: 3
华硕B250M-BASALT主板CPU无供电维修
发表于 2025-2-16 18:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
维修一块华硕B250M-BASALT主板,不亮屏,CPU不热,测CPU无供电,测CPU供电芯片ASP1401的5脚VCC有5V,2脚EN无电压,测内存有供电,参考ASUS PRIME B250M-K的点位图画出电路图。发现EN受控于PQ5002与PQ1603,测PQ5002栅极0V,PQ1603栅极5V,说明是PQ1603导通拉低EN,往前追查是没有VCCIO电压,VCCIO是由PU1511产生的,查其7脚EN低电平不正常,看电路图是由内存供电PU2011的8脚送出的PG 经过PQ2206,PQ2205,PQ1502,PQ1501控制PU1511的7脚EN,测PG1.1V正常,PQ2206基极也有1.1V,但C极有5V,说明PQ2206不能导通,这个管标记是t04,查得是2N3904,找个换上去,成功修好。
参与人数 2下载分 +3 鑫豆 +3 收起 理由
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-2-16 21:33:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享经验,值得学习
发表于 2025-2-17 08:56:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能画出图纸分析的都是能人,己加分。
发表于 2025-2-24 09:40:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
向撸主学习,手工画出电路图
