查看: 1478|回复: 27
还有好人吗?菜逼维修记之哪哪都坏的NM-D042吐血修复记
发表于 2025-2-15 16:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
接到一台好兄弟赌到的拯救者R7000
板号NM-D042
拆开鉴定为二修
测量时3V线性短路
查看ec 发现就没焊好 估计是上家干死了
订料 换ec
更换好ec后,,确定没有短路,测量cpu晶振一端无穷大,顺道做了个U,结果上电 跑码,然后 然后TM装机马上亮了的时候,炸了,拆机发现QX31烧毁,确定EC焊接无问题和没有其他短路后 更换芯片 更换测机cpu
成功跑码 多测测量无问题后继续装机
再次装上后发现过自检后屏幕不亮,《大小写可以正常切换》,这条记一下,下面有活,脑壳一晕,不会是显卡也有问题了吧,观察后发现是没有背光,有图像显示了已经,
拆板直奔屏保险,发现无异常
测量屏供电个条件后,发现MUX_INVT_PWM,屏pwm背光,该信号始终为低,正常该信号在过自检后应当为高
更换UR3后,正常点亮屏幕
额,到这就完了吗?,nonono,
装机测试过程中发现原机自带的 内存 电池 都是挂掉的,
,进系统打驱动后准备测试各项功能,发现,TMD,键盘怎么不能用了?
断掉电池 重新插拔键盘排线 依旧无果 此时发现未接电池时待机为0.05,能正常触发 但是该机型不应该有这么高的待机,
拆板,直接找到键盘主控芯片,
测量32脚,短路
,更换芯片后阻值恢复正常
再次装机 进入系统 测试各项功能均已正常
,属实是好人他妈敲门,没有好人开门了
发表于 2025-2-15 17:57:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问问好兄弟还赌不赌
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-2-15 17:21:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我这一生如履薄冰
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-2-16 11:37:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是真的坐过山车啊
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-2-16 01:47:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你的好兄弟估计也是听你的还真赌对了,但你却运气差了点。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-2-15 17:11:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你这是一波几折呀
两波打六折吗?  详情 回复 发表于 2025-2-23 11:54
我这一生如履薄冰,  详情 回复 发表于 2025-2-15 17:21
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-2-17 18:08:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
坏了这么多  能修好厉害了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-2-17 11:51:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老哥技术牛b!辛苦了!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-2-17 15:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
所以 二修机不要碰为妙
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-17 17:55:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这赌赢了吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-17 19:01:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刘智宇,哈哈哈哈,可以啊。。。
发表于 2025-2-17 21:32:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
CPU换了吗?真换不仅费工夫,还费钱!
发表于 2025-2-18 09:49:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
大佬 牛的一批
发表于 2025-2-18 15:40:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是各种环件拼了一台笔记本
发表于 2025-2-18 21:34:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
AMD真是蛋疼,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2025-2-18 21:40:06 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
技术牛b!辛苦了!
发表于 2025-2-19 01:04:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后估计不好收钱
发表于 2025-2-19 15:06:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
老哥技术牛b
发表于 2025-2-21 03:23:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
大侠,我想问下神舟GE5S02用Legacy  os模式就会屏闪,USB3.0也不行,是不是BIOS问题?
发表于 2025-2-22 14:33:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
算是常规维修
