查看: 131|回复: 6
技嘉b75关机变重启 电池耗电快
发表于 2025-2-15 16:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
这板故障多的很,开局无cpu电压,发现VTTPwrgd没有,换三条腿出cpu电压了。
第二个问题:电池刚装上去就0电压了。把电全耗光了,猛猛耗电,发现io的vbat电容漏电,换完解决。
第三个问题:关机变重启,还时不时无法触发,刷了新版本BIOS,无法关机了。发现CASEOPEN电容漏电。换了解决。
发表于 2025-2-15 17:01:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一张B75 主板 问题修这么多,好像没啥必要了,呵呵
发表于 2025-2-15 18:27:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
b75的具体型号是什么?
发表于 2025-2-17 09:23:20 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
B75除非是自己用,下载机可以凑合修修
单位的,拆几个管子点不亮,然后换个11代主板解决
换11代是什么意思  详情 回复 发表于 2025-2-23 14:27
发表于 2025-2-18 23:22:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
南桥pcie wake坏了,开机以后没有拉低,导致关机变重启,最后论坛看了一个大佬改的电路,顺利解决。
利用-12v开机充负电,关机放正电拉低3v待机,变相重置南桥解决。
发表于 2025-2-23 14:27:16 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
u1569879 发表于 2025-2-17 09:23
B75除非是自己用,下载机可以凑合修修
换11代是什么意思
发表于 2025-2-23 16:58:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好在还没换多少东西,修修还是挺值得。
