楼主: 楠才忆书生
小米笔记本AIR12 2019扩容失败
发表于 2025-2-19 16:40:47 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
发表于 2025-2-19 23:23:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楠才忆书生 发表于 2025-02-15 09:33
看教程很简单的😔,以前自己扩容过小米平板2都没啥问题
改内存要更改配置电阻,让主板识别。这个你要看懂原理图的呀。这个不是平板拆换个运存芯片那么简单。何况电容你还乱换。
大佬批评的对。目前已经买了新的主板,换完内存和bios,已经扩容成功。但是拆的过程发现,新主板内存拆掉后通电,现象和帖子说的一样电源闪烁,推测有可能确实是电容问题导致内存识别问题,打算买料板换电容再试下  详情 回复 发表于 2025-2-20 15:39
发表于 2025-2-20 15:39:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 青海海西州格尔木 来自 青海海西州格尔木
我觉得和电容关系不大吧,电源电路里可能有的电容效了或容量不对会工作不正常。内存外围的电容应该除了短路会有影响,容量差点或没有应该没有什么影响吧!蹲个后续,看看结果!  详情 回复 发表于 2025-2-21 09:57
发表于 2025-2-21 08:01:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
找个电脑店修修吧,别鼓捣的报废了
咨询过维修的价格大概300起,一张拆机主板350,现在已经买了新的拆机主板扩容完正常使用了  详情 回复 发表于 2025-2-21 09:29
发表于 2025-2-21 09:29:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
花花火火 发表于 2025-02-21 08:01
找个电脑店修修吧,别鼓捣的报废了
发表于 2025-2-21 09:30:05 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个不是比平板更好焊接吗
时间长没碰风枪,手生了  详情 回复 发表于 2025-2-21 09:32
发表于 2025-2-21 09:32:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
linss123 发表于 2025-02-21 09:30
这个不是比平板更好焊接吗
时间长没碰风枪,手生了
发表于 2025-2-21 09:57:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楠才忆书生 发表于 2025-2-20 15:39
大佬批评的对。目前已经买了新的主板,换完内存和bios,已经扩容成功。但是拆的过程发现,新主板内存拆掉 ...
发表于 2025-2-21 12:31:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好好的一机器就坏在你手里了
发表于 2025-2-21 12:33:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
方法没有人验证过还真不敢这么干,另外你还得技术过硬
发表于 2025-2-21 14:38:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,楼主加油
发表于 2025-2-22 08:06:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习,动手能力强
发表于 2025-2-22 16:40:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小米的扩容没成功过
发表于 2025-2-22 18:38:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没有把握,最好别搞
发表于 2025-2-23 17:21:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
恭喜成功了。BIOS分享一下吧
怎么发呢?  详情 回复 发表于 2025-2-24 22:05
发表于 2025-2-23 20:52:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
下手之前一定拍照片。看仔细别把别的件搞坏。最好有两个板子一样的。8G好搞。16G我没敢下手。当时价格贵,另外怕改16蓝屏。你恢复原来的内存。看看能不能靓机。然后研究下一步。因为电容动了。是不是还有别的件也动了。
买了新的主板,还是扩容16G,现在已经成功扩容并且正常使用了,就是亮机很慢,可能要做一下bios分离  详情 回复 发表于 2025-2-24 22:06
发表于 2025-2-24 13:34:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
改回去再试试
改回去也不行,其实第一次扩容已经成功了,只是没刷bios不亮屏  详情 回复 发表于 2025-2-24 22:08
发表于 2025-2-24 22:05:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
laowu8788 发表于 2025-02-23 17:21
恭喜成功了。BIOS分享一下吧
怎么发呢?
上传附件呀。  详情 回复 发表于 2025-2-24 22:15
发表于 2025-2-24 22:06:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
发表于 2025-2-24 22:08:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
