查看: 174|回复: 1
X1Yoga Gen6不知道是不是通病
发表于 2025-2-14 14:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
有两台X1Yoga Gen6的机器,TYPE-C接口一接电源没反应,以为接口问题,换了接口还是不行,仔细观察发现这个管子有点高温烤到的痕迹,用镊子动一下就掉了,重新加焊后接口就正常了,换回原来的接口也可以正常充电了
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
A721326822 + 2 + 2
发表于 2025-2-14 17:46:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就相当于两个隔离管,
