查看: 109|回复: 0
HP TPN-Q266奇怪问题。
发表于 2025-2-14 10:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一台HP tpn-q266来时不显示,换屏以后OK。
以为问题解决,没想到这才是噩梦的开始。
装机后测试,进系统蓝屏。换U盘试,用UEFI进PE也蓝屏,但换成DVD刻录能顺利进PE。以为是硬盘设置的问题
进BIOS准备改硬盘模式。但这个机器biOS里没有改硬盘模式的选项。
胡乱改了一些项目,重起居然顺利进了系统,大喜。
悲剧的是,关机再开,又蓝屏,于是又进BIOS里,按照先前改的改好,保存退出,重起不显示了。
经过多次测试,发现进BIOS什么都不改,只要F10保存重起,10次里有八次都不显示。
现在有两个问题,进系统蓝屏,biOS保存,重起不显示。
先刷了BIOS,一样故障。
拆了外设,还是一样故障。
难道要换一个桥。
郁闷死,换 一个屏,还得搭上一个桥
