查看: 89|回复: 4
[笔记本电脑]
笔电触摸板用键盘关闭后,如何开启?
发表于 2025-2-12 10:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
笔电触摸板用键盘关闭后,当键盘损坏后,如何开启,当然不是重装系统。
首先:系统设备里有触摸板开关,这个实测如果用键盘关闭后,是不起作用的。
驱动里人体化触摸板驱动启用禁用也是不起作用的。。。
既然重装系统能解除触摸板并开启,那肯定是软件层面控制,但就是找不到开启的地方。
发表于 2025-2-12 10:33:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
找个带FN键的外接键盘,照原来的关闭的F几的键,一样操作就可以了
你的意思说:比如:原键盘是FN+F5是触摸板,,找个外接键盘也是按FN+F5,哪怕F5是音量控制,这样操作吗?实际我测过,外接的键盘按Fn+触摸板对应的功能的键。实测就是外接键盘的功能,不是原键触摸板开启关闭功能。  详情 回复 发表于 2025-2-12 10:41
发表于 2025-2-12 10:41:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2025-2-12 11:20:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先试一下把触控板驱动卸载重装试试吧
发表于 2025-2-12 17:56:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那你按了功能键后有对应的功能开启关闭吗,如果没有的话,你就得先装一下快捷键驱动后才能用快捷键的功能
