查看: 123|回复: 2
小米11青春版不开机维修
发表于 2025-2-10 21:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户拿来描述说正常使用中不开机,检查过后初步判断cpu ,通病搞起cpu
谁知道装上去以后能开机了,可是不能充电了又
电源芯片附近的电感电容更换加焊不行,没法重新做电源芯片,还是一样的充电电流0.26-0.3充电电流不进电反而掉电
无奈买了两个电源芯片等了三天装上去好了   ,cpu虚焊为啥还电源芯片坏了至今未解
发表于 2025-2-11 10:25:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源芯片因为CPU不工作着急生病了
发表于 2025-2-13 15:01:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有没有可能 是U没有做好
