查看: 128|回复: 2
MP2845 16脚 VIN_SEN 电阻多少呀
发表于 2025-2-10 12:51:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
如题,求MP2845 16脚 电阻阻值,板号DA0NJNMBAD0
发表于 2025-2-10 13:29:09 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个你要问电压,一般是1.2V
发表于 2025-2-17 19:30:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以拍下主板上的二维码吗,高清一点的
