楼主: aaa20140603
3台AMD ryzen系列处理器笔记本蓝屏自动重启的维修
发表于 2025-2-14 15:23:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢分享的维修经验
发表于 2025-2-14 15:30:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢分享,电容的故障还是比较常见的,需要一点点分析
发表于 2025-2-14 15:57:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
期待作者的后绪反馈,
发表于 2025-2-14 18:59:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加电容就好了,现在的机很少这情况啊
我也觉得电容应该问题不大,特别是看到电容上面丝印560而且还有4颗但是加上后确实3台都解决了,有遇到相同问题的可以试一下然后反馈一下,还有核心和核显的电容都要加,核心2颗,核显加1颗  详情 回复 发表于 2025-2-14 20:26
发表于 2025-2-14 20:25:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好经验还是值得点赞的。
发表于 2025-2-14 20:26:30 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
恋上【妳的床】 发表于 2025-2-14 18:59
加电容就好了,现在的机很少这情况啊
发表于 2025-2-14 20:33:47 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
天风科技 发表于 2025-2-13 10:44
百分百 CPU虚焊了。。。。你风枪装电容 预热CPU了, 所以可以。。。 半个月一个星期基本拉稀了。。
加电容没法使用风枪,原来的电容上面背上的,把拆下来的电容引脚窝进去的那块展平正好卡在要加的电容上,而且还能够到下面电容引脚,一点锡上去就完美焊接起来了,注意展平引脚的时候把电容引脚的锡拖干净,然后立起来压到桌面上,再用刀片抠,直接扣的话引脚上面窄会不好展平,还会弄断引脚,压下面就纹丝不动
操作的时候就简单多了
发表于 2025-2-14 21:46:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好久都没碰到电容问题的了
发表于 2025-2-15 12:59:13 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
肯定返修,重植U更可靠
发表于 2025-2-15 15:26:34 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
好经验还是值得点赞的
发表于 2025-2-16 15:28:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
为啥不换一个,就不用切散热片了呀
老习惯了,觉得原来的怎么也还能起点作用,直接往上加应该效果更好些,所以就是切掉散热铜片也要往上加,是不是有点强迫症了? 还有一点只看到电感上加散热片的,电容上面和CPU共用散热片不会加速电容老化吗?  详情 回复 发表于 2025-2-17 16:54
发表于 2025-2-17 16:54:49 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
583931727 发表于 2025-2-16 15:28
为啥不换一个,就不用切散热片了呀
发表于 2025-2-17 17:04:28 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
还有说明一下朋友的电脑是放店里用的,平时都在用,只有凌晨短暂的时间会关机一下
发表于 2025-2-17 18:08:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
AMD 生意好啊
发表于 2025-2-17 18:11:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AMD本身故障率高很容易误干
发表于 2025-2-18 21:25:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过一看,实属好贴
发表于 2025-2-26 08:12:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-2-26 08:15:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大佬还是很牛逼啊,一般人想着干CPU之类 bluescreenview这个软件能共享一下不?
发表于 2025-3-4 12:21:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个蓝屏问题 绝不会补了电容就好了 十天半个月就会返修
