楼主: aaa20140603
3台AMD ryzen系列处理器笔记本蓝屏自动重启的维修
发表于 2025-2-11 15:10:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
刚好有台华硕的,试试行不行,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-11 16:11:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
感谢分享,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-11 17:49:11 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
长时间会不会返修不能确定,现在朋友的是好了,至少临时是解决了,确实老机器会遇到很多自动重启故障是电容老化失容引起的,包括台式机ATX电源里面电容鼓包的也是一样,算是一个维修思路吧
而且感谢几位大佬的回复这下对于AMD的PBO技术有了深入的了解了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-11 18:01:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这维修思路也是值得借鉴的,感谢楼主分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-11 19:34:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
微醉的迷情 发表于 2025-02-10 16:06
开机就蓝或者开机短时间内蓝屏,那就是CPU的问题,都20分钟甚至更长时间无规律的蓝屏,基本可以排除CPU本体的问题,重点往CPU供电的方向去研究
学到了,谢谢。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-11 20:20:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我有台战66就是开机总掉电重启 没找到原因
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-11 22:22:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
将信将疑,有机会参考试验一下。我遇到的都是换CPU好的,没修供电,而且几个月没返修。加补电容的话,估计会返修,有待验证。对分享经验还是要赞一个。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-12 07:59:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了,兄弟,谢谢分享经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-12 08:28:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
为什么是加电容,换掉更换大容量的电容不行吗?
发表于 2025-2-12 09:49:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
100%返修,别问我怎么知道的
发表于 2025-2-12 11:26:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加了两个小电龙
发表于 2025-2-12 20:41:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
米奇 发表于 2025-2-10 10:53
AMD的PBO技术即Precision Boost Overdrive,以下是关于它的详细介绍:
定义AMD推出的一种性能增强技术, ...
你强。。
是百度AI搜索出来的么
发表于 2025-2-13 08:27:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也有台amd修不亮,要多向大佬学习经验
发表于 2025-2-13 10:44:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
百分百 CPU虚焊了。。。。你风枪装电容 预热CPU了, 所以可以。。。 半个月一个星期基本拉稀了。。
加电容没法使用风枪,原来的电容上面背上的,把拆下来的电容引脚窝进去的那块展平正好卡在要加的电容上,而且还能够到下面电容引脚,一点锡上去就完美焊接起来了,注意展平引脚的时候把电容引脚的锡拖干净,然后立起  详情 回复 发表于 2025-2-14 20:33
发表于 2025-2-13 11:27:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
补电容就可以
发表于 2025-2-13 12:07:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢      谢谢楼主
发表于 2025-2-13 18:47:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
主板上的问题凡事都有可能,返修不返修的后面有待验证。反正蓝屏和不稳定的故障是最花时间和精力。
发表于 2025-2-13 21:51:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
厉害
发表于 2025-2-13 23:13:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,现在的多合一U,想知道英特尔的耐用还是amd的耐用,又薄又脆弱。
发表于 2025-2-14 13:58:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
路过,学习了,谢谢分享维修经验。
