查看: 3234|回复: 62
3台AMD ryzen系列处理器笔记本蓝屏自动重启的维修
发表于 2025-2-10 09:06:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 英国 来自 英国
       前段时间收到朋友转来一台DELL5515,CPU是ryzen 5,故障是开机20分钟左右就会蓝屏自动重启,用Blue screen View查看蓝屏代码全是 0x1000007e:
       都是跟这个进程有关系:ntoskrnl.exe 于是开机检查发现磁盘管理打不开,就给把系统的驱动全部更新了一遍,就好了,然后测试了一段时间不蓝屏了以为是已经修复就给朋友发回去了,谁知朋友用了两次又蓝屏了,因为朋友那边忙所以电脑没有发回来,过了一段时间朋友才把电脑发过来,就代换了内存,硬盘但效果都一样,没头绪了只能放一边,反正朋友还有一台电脑也不急用。几天后又收到一台一样的机器也是5515,这台的处理器稍高一点是Ryzen7的,故障现象一模一样,没办法,没有思路只能硬着头皮修了。自动重启会不会是电压不稳定?就去测CPU的供电,一看我傻眼了,怎么电压波动这么大?!从0.4V到1.2V来回跳:
       不对啊,但是看到两台机器比较新,也没用几年应该不至于是电容滤波不良造成的,进BIOS里面电压稳稳的一条直线是1.2V,赶紧上网查了一下,原来这是AMD的PBO技术供电芯片会根据CPU的负荷实时动态的调整工作电压,确保处理器能够在最佳条件下运行,所以排除了电压不稳定造成蓝屏重启这个可能性,结果还是查了老半天也没有查出到底哪有问题,只能再放一边了,期待哪天自己天脑洞大开一个灵感两台就都修好 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数33价格购买时间
 会员1209331100鑫豆2025-4-4 09:24
 会员1112641100鑫豆2025-4-1 20:14
 会员672245100鑫豆2025-4-1 15:43
 会员1459503100鑫豆2025-4-1 11:35
 会员616453100鑫豆2025-4-1 11:01
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +56 鑫豆 +49 收起 理由
A721326822 + 2 + 2
新芯箱硬88 + 5 精品文章
penozkiy + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
秦皇数码 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天天开心2323 + 2 给愿意分享经验的人加分!
237669951 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
静听、一季花开 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员917996 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2025-2-10 16:06:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
q582195880 发表于 2025-2-10 11:29
不应该是CPU本身故障吗?
开机就蓝或者开机短时间内蓝屏,那就是CPU的问题,都20分钟甚至更长时间无规律的蓝屏,基本可以排除CPU本体的问题,重点往CPU供电的方向去研究
学到了,谢谢。。。  详情 回复 发表于 2025-2-11 19:34
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-2-10 10:53:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
AMD的PBO技术即Precision Boost Overdrive,以下是关于它的详细介绍:
定义AMD推出的一种性能增强技术,官方中文翻译为“精准加速超频”,
是ryzen系列处理器中加入的一项自动超频技术,可在系统保持稳定的情况下,尽可能地提高CPU性能。
技术原理-
1.动态频率和电压调整:
PBO会不断监控处理器的运行状态,动态调整工作频率和电压,确保处理器能在最佳条件下运行。比如在运行大型软件或游戏等对性能要求高的任务时,自动提高频率和适当增加电压来提升性能;在运行简单任务时,则降低频率和电压以节省功耗。
2.智能负载分配算法:
当处理器处于高负载状态,PBO利用智能算法将负载均匀分布到各个核心。例如在进行多任务处理时,避免单一核心过热或负荷过重,使每一个核心都能稳定工作,充分发挥多核处理器的优势。
3. 热管理优化:
PBO还会优化处理器的散热管理,保证处理器在高频率运行时保持较低温度,避免过热导致系统不稳定。如通过与主板等硬件协同工作,根据处理器温度调整风扇转速等。
### 技术升级PBO2
随着ryzen5000系列处理器发布,AMD引入PBO2技术,在原有基础上进行了优化和改进。- **更多参数可调**:PBO2允许用户对更多的参数进行调整,如可以更精细地设置每个核心的电压、频率等参数,使其更适应不同应用场景和处理器体质,用户能根据自己的需求,个性化设置处理器的工作状态以获得最佳性能。
- **更智能的自动微调**:具备更智能的自动调节功能,可以根据处理器的状态和任务类型,自动进行微调。例如在运行游戏时,能快速将频率提升到较高水平,且根据游戏对不同核心的负载需求,动态调整核心频率,使游戏运行更流畅。
- **改进的电压控制**:优化了电压和频率的控制逻辑,在提升频率的同时,降低了额外电压的需求,减少了功耗和热量输出,让处理器在高频率运行时更加稳定,温度也能得到更好的控制。
### 实际应用效果在实际应用中,PBO和PBO2能为用户带来显著的性能提升,尤其是在视频渲染、大型游戏和科学计算等高负载任务中。比如有用户使用AMD ryzen9 5900x处理器时,开启PBO后,处理器的单核频率从4.8GHz提升到5.0GHz以上,多核频率也有显著提升。
### 与手动超频对比-
**优势**:手动超频要求用户具备较高的硬件知识和调试经验,需不断尝试和调整电压、频率等参数以获得最佳性能。而PBO通过自动化算法,大幅简化了超频过程,让没有深厚技术背景的用户也能轻松提升处理器性能。
- **不足**:手动超频时,用户可以对处理器进行更细致的调教,在极限状态下可能获得比PBO更高的频率和性能,能让追求极限性能的用户更好地发挥硬件潜力。
你强。。 是百度AI搜索出来的么  详情 回复 发表于 2025-2-12 20:41
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-2-10 09:45:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
6666666    我 遇到蓝屏自动重启的故障   第一步就是CPU供电加电容
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-2-11 07:14:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我觉得会返修
100%返修,别问我怎么知道的  详情 回复 发表于 2025-2-12 09:49
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-2-10 20:42:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先易后难,干就对了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-2-10 16:34:59 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
期待长时间验证
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-2-10 11:29:30 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
不应该是CPU本身故障吗?
开机就蓝或者开机短时间内蓝屏,那就是CPU的问题,都20分钟甚至更长时间无规律的蓝屏,基本可以排除CPU本体的问题,重点往CPU供电的方向去研究  详情 回复 发表于 2025-2-10 16:06
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-2-10 10:39:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3台一样的问题吗
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-2-10 10:12:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢分享,学习了,cpu电压测量过,的确是乱跳的,自动调节
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-2-10 11:16:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般就怀疑cpu了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-2-10 11:02:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
AMD 的 PBO2 和 PBO 存在多方面的区别,主要体现在以下几个方面:
参数调节
  • PBO:可自动调整频率和电压等基本参数,但用户手动可调节的参数相对较少,灵活性有限,通常是在一定范围内让处理器自适应提升性能34。
  • PBO2:允许用户对更多参数进行精细调整,比如能更细致地设置每个核心的电压、频率等,还引入了 CPPM(金银核心)的指标和 FIVR 分核电压曲线调整功能,支持给某个核心单独降压,用户可根据自身需求和处理器体质,更个性化地设置工作状态3。
自动调节智能程度
  • PBO:能根据处理器的负载情况,动态调整频率和分配负载,但在智能微调方面相对不够精细,例如在不同任务类型切换时,频率调整的及时性和准确性有待提高。
  • PBO2:具备更智能的自动调节功能,可更精准地根据处理器的实时状态以及任务类型的差异,自动进行微调。例如在运行对单核性能要求高的游戏时,能迅速将单核频率提升到较高水平,并且在多任务处理时,也能更合理地分配负载到各个核心3。
电压控制
  • PBO:在提升频率时,可能需要相对较高的额外电压来保证稳定性,这会导致功耗和热量输出增加,在一些情况下可能会使处理器温度较高3。
  • PBO2:优化了电压和频率的控制逻辑,在提升频率的同时,能降低额外电压的需求,有效减少了功耗和热量输出,让处理器在高频率运行时温度控制得更好,系统稳定性也更高3。
硬件支持
  • PBO:支持的 AMD 处理器和主板范围较广,从较早的锐龙系列处理器到较新的产品通常都有一定程度的支持。
  • PBO2:最初是随着锐龙 5000 系列处理器发布而引入的,需要 AMD 400 系列或者 500 系列的主板,并且 BIOS 要升级到 AGESA 1.1.8.0 以上的版本才能支持1。
使用难度
  • PBO:开启和使用相对简单,用户通常只需在 BIOS 中开启相关选项,处理器就能自动进行一定程度的超频和性能优化,对用户的技术要求较低3。
  • PBO2:虽然自动调节更智能,但如果用户想要充分发挥其性能,需要花费更多时间和精力去摸索每个核心的体质,进行手动调节和测试,找到最佳参数设置,对用户的硬件知识和调试经验要求较高。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-11 00:35:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
可以飞线加电容
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-11 00:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
见于你是来自英国的维修朋友,我就信你这一次!技术不错
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-11 06:10:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
感谢分享,多数应考虑过热影响,这个原因,长见识了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-11 08:09:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好经验还是值得点赞的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-11 08:41:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢分享宝贵维修经验
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-11 11:16:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就是就把空位电容补上?他这个出厂都是测试过的,我认为还是电容坏了,该换电容
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-11 11:26:33 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
好经验还是值得点赞的。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-11 14:23:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电容的问题,老旧的笔记本经常有这个问题,没想到新的还有,学习了!
现在的电子产品做工是越来越差了  详情 回复 发表于 2025-3-25 11:40
回复 支持 4 反对 0
