查看: 134|回复: 12
[已解决]
荣耀BDR-WFH9HN的显卡对地阻值
发表于 2025-2-9 17:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
荣耀BDR-WFH9HN(板号DAH98TMBAC0 REV:C)的显卡N18S-G5-A1(MX450)的对地阻值是多少,我的主板不开机,我的显卡测0.6Ω,不知对不对。
发表于 2025-2-10 10:38:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2025-2-10 10:48:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU:i5-1135G7(SRK05),电感对地阻值103Ω,
独显N18S-G5-A1(MX450),电感对地阻值0.6Ω;
待机时有3V、5V,公共点4.8V,bios的8脚无供电,待机电流0.024A,有时为0A;开机是公共点11.68V,bios的8脚3.3V,电流上到0.068A,几秒掉到0.024A,有时再掉到0A;
显卡供电的2个双MOS复合管摘下测均OK。
刷网上下载的BIOS程序,故障现象一样。
开机后,电流掉到0.024A时,电压也掉到4.8V.  详情 回复 发表于 2025-2-10 11:10
发表于 2025-2-10 10:50:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2025-2-10 10:59:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2025-2-10 11:03:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实物图片资料,有需要参考
发表于 2025-2-10 11:07:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2025-2-10 11:10:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机时有3V、5V ...
开机前后,20V升压都有  详情 回复 发表于 2025-2-10 11:30
发表于 2025-2-10 11:18:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
因怀疑显卡短路引起掉电,摘掉显卡供电的2个复合MOS管,加电,故障现象一样;不确定显卡是否短路,也许显卡没短路,故障跟显卡没关系?
发表于 2025-2-10 11:30:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机前后,20V升压都有
发表于 2025-2-10 14:40:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
因没图纸,公共点找错了,公共点电压电压开机前后都是11.68V。CPU坏导致不加电,结案。
发表于 2025-2-11 12:45:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华为笔记本很难修
发表于 2025-2-25 10:04:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检测了好几天,确实难
