查看: 209|回复: 4
Thinkpad x1 yoga键盘有时能用有时不能用
发表于 2025-2-9 16:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
键盘不能用时,按每个键都会有咚的一声,就是不出字母。鼠标左键双击图标,会弹出来属性对话框,在bios里面数字键和字母键也是有时可以用有时不能用,拔掉键盘外接一个USB键盘也是时好时坏,但是在键盘测试软件中测试,所有键都正常。因为这个X1是带触摸屏的,有时不知道按某个键之后就好了。请教一下是哪里设置有问题。
发表于 2025-2-9 16:15:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换键盘,,,,,,
发表于 2025-2-9 17:11:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
键盘坏了吧
发表于 2025-2-9 20:32:54 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
拔掉键盘外接一个USB键盘也是时好时坏,触摸排线也取了试试
发表于 2025-2-11 09:36:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
研究了一天终于搞好了,开机后合上屏幕在掀开就好了,可能与里面的联动机构有关系。
