查看: 75|回复: 3
[维修求助]
求助-优派DLP投影仪开机显示正常,连接笔记本电脑后不显示了
发表于 2025-2-9 13:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
投影仪型号PJD5111开机后,灯泡正常点亮,风扇正常,画面显示品牌LOGO,菜单可以调整,连接笔记本电脑后,投影仪画面左上角显示输入信号,分辨率,刷新率后,然后画面就没了,灯泡也不亮了,换过台式机连接输出,换过VGA连接线,电源线也换过,一直是这种故障,这大概是解码芯片或电源驱动板的故障吗?
发表于 2025-2-11 08:46:16 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
投影机有问题 你看看投影机有没有故障灯闪 你可以不加信号 看看会不会灭了
没有故障灯,不加信号的话是不会灭的,一直显示品牌LOGO画面  详情 回复 发表于 2025-2-11 16:43
发表于 2025-2-11 16:43:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2025-3-14 11:03:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
明基BENQ TB226投影机,开机灯泡不亮,POWER灯和LAMP灯闪红灯,是点灯板坏了换一片就好,修复!!!
