查看: 889|回复: 16
GS9216为何无输出
发表于 2025-2-8 17:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
ASUS 4080的独显,快递摔过的,不亮,对照时序PL12 GA1V8_NP1V2无输出,实物型号为GS9216, 测7,8,9,22,24 供电脚12V,21脚 VCC 5V,  2脚 EN脚1.28V,PS_GA1V8_NP1V2_EN 3.5V,测这个PL12输出电压仅0.15V,换了几个芯片都是一样现象,这个主板有图纸和点位,图纸上型号为UP9628PQMX,但实物为GS9216,PS_1V8_PGOOD_R 输出为0V, 请教大师指点。
发表于 2025-2-9 22:08:56 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
华翔科技 发表于 2025-2-9 14:34
这个是电阻是261K,我拆下来量过
在第6脚测得的电压是多少标准,这个电压是0.86伏。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-2-9 21:37:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
Pin 6  260K电阻..
Pin 21     5V
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-2-9 14:34:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个是电阻是261K,我拆下来量过
在第6脚测得的电压是多少标准,这个电压是0.86伏。  详情 回复 发表于 2025-2-9 22:08
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-2-8 17:53:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
搞好2天了,再搞不出来,就放弃了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-2-8 21:24:34 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
Pin 6 pr864 261k
这个是电阻是261K,我拆下来量过  详情 回复 发表于 2025-2-9 14:34
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-8 17:52:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
上图中的PR879下的PR881对照实物图,电阻值不一样,图纸上为4.99K,实物为10K,  换成4.99K一样现象,估计不是这个问题引起的,仔细查看了,没有看到掉的元件
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-12 18:57:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有这个的点位图,那时花200买的
幸亏最后修好了没亏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-13 14:07:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不用测量了,可能是你买到假货了。曾经买过8、9颗类似的全新GS9238,没有一个是好的。最后没有办法,买一个拆机的,装上就好!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-13 13:56:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
之前我也是修到了一个开启供电全都有,然后就是没输出。或者输出的电压不对,很低
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-14 02:06:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华翔科技 发表于 2025-02-08 17:53
搞好2天了,再搞不出来,就放弃了
换那个元件,才好的
发表于 2025-2-13 23:22:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也是不输出5v很奇怪
发表于 2025-2-14 08:55:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查VCC, EN,  都知道. 别忘了,输出电压的对地阻值.  拆了芯片,对地为0的话,就别围着芯片转了.
发表于 2025-2-14 11:38:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个是常见的1.8v 1v上用的最多。
发表于 2025-2-17 07:36:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修不出就买个电源小板贴上去
发表于 2025-2-22 08:13:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
深受启发,楼主修好了吗
发表于 2025-2-24 19:37:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感谢大佬分享
