查看: 91|回复: 1
主板故障求助
发表于 2025-2-8 10:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
如图,主板是GHSW1-VER. D,U是2955n,用ddr3内存。
自己配的散热片,风扇,但因为风扇出现噪音所以折腾,机器刚开机几次就断电,不知道是不是这个原因现在开不了机。
现象:插电后,钮扣电池旁边的led不行的闪,亮的时候风扇转一下又停。无法开机。
请各路大神帮忙看看可能是哪里的故障?
发表于 2025-2-10 10:42:14 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
吹一下松香烟,看看哪个芯片不正常的发烫
