查看: 344|回复: 7
华硕B450M-PLUS 开机 USB 报错 15秒后关机
发表于 2025-2-7 23:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕 TUF B450M-PLUS GAMING REV 1.03    开机显示 USB 报错 15 后关机,前置和后置USB接口 5V供电都正常,测量到SU3和SU4第2脚只有0.7V,1脚4脚都有3.3V,追查第2脚H_CORETYPE1是由+3VSB经过一个1K电阻上拉,通电和断电测量H_CORETYPE1均都有600多对地值,果然更换电阻再开没有报错完美解决。
参与人数 3下载分 +2 鑫豆 +6 收起 理由
soncihy + 2
天天开心2323 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-2-8 08:25:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢分享,
发表于 2025-2-8 17:48:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
好东西先收藏
发表于 2025-2-8 22:52:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享维修经验
发表于 2025-2-8 23:32:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
异或门,输入不同则输出为高电平,输入相同则输出为低电平。
发表于 2025-3-24 11:25:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你们修到的都是这些特简单的,我修到的带OC#电压都3.3V也没解决过流的问题,COM芯片、防静电都拆了,始终没解决15秒关机
有些主板OC#必须要低电平  详情 回复 发表于 2025-3-27 09:46
发表于 2025-3-27 09:10:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2025-3-27 09:46:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
wulibin1234 发表于 2025-3-24 11:25
你们修到的都是这些特简单的,我修到的带OC#电压都3.3V也没解决过流的问题,COM芯片、防静电都拆了,始终没 ...
有些主板OC#必须要低电平,比如楼上S_SUSB3_OC#56
