查看: 78|回复: 3
请知道的朋友说说台式机三代内存槽,时钟电压A63为1.5伏,A64为0.16伏,正常不
发表于 2025-2-7 17:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的台式机风扇转,CPU有热,但就是点不亮,测三代内存槽,其他电压正常,只时钟电压A63为1.5伏,A64为0.16伏,请问下这正常不?是不是时钟芯片有问题。请朋友们给个建议。
发表于 2025-2-8 09:32:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议到迅维实地学习。
发表于 2025-2-11 23:02:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用个  测试卡   并且  要装一个真内存
发表于 2025-2-11 23:03:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
3代    4 代    5代   都有阻值卡
