查看: 2002|回复: 3
方舟数码14寸液晶显示器盖打不开
发表于 2009-8-27 09:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
接一台方舟数码14寸液晶显示器,把前后盖所有的螺丝都卸掉,用平口螺丝刀沿四周撬一圈,但盖子始终无法打开。求助!!!
发表于 2009-8-27 09:58:23 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
用一字螺丝刀撬,然后用大拇指的指甲慢慢滑过去,应该可以拆开的,再不行就用两个一字螺丝刀
发表于 2009-8-27 09:59:58 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
细心观察一下  会有意想不到的收获  试试吧
 楼主| 发表于 2009-8-27 16:00:45 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
已解决。此显示器前面罩与里面液晶屏的四周用胶粘着,费了我好大劲才生生拉开。真是意想不到,还有这样搞的,不用螺丝用胶水,真是绝了。
