- 积分
- 94
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-8
- 精华
DELL 灵越15-5510的另类故障,大家要注意???
刚开工收到DEL 15-5510的机器,版号:213109-1,机器故障通电自动上电,测试3V 5V 内存的1.2V产生了,电流定格在130MA,测试各供电的阻值没有发现异常。淘宝买了个工厂版的BIOS,刷上去电流直接有跳变达到1.2A。装好主板,屏幕显示有ALT+F的提示,按完要求输服务编码,点继续以后,重启发现电流又定格在130MA了,这就有点郁闷了。想的BIOS是不是合成才可以,最后把原机备份的BIOS合成了,刷上去通电电流依然死在130MA。这就有点不好玩了,最后把工厂版 BIOS又刷回去,机器又能点亮了,此时没有急于输服务编码,机器反复开机都可以显示,看的没啥问题了,又输入服务编码。点了继续,重启发现又不亮了,电流又定格在130MA 。怎么输完服务编码就不行了?不输服务编码显示正常。这时想到装电池看下能不能充电,发现也不充电,,电池一点电都没有,手头刚好有个换先来的,使用时间短的电池,装上去居然直接就能开机,充电也正常。把电池断开单接电源又是130MA的电流,在次接电池又正常了。此时想想这个机器最原始的故障就是电池坏了,不装好电池,机器就不能点亮。大家修这个机器要注意下。工厂版的BIOS也上传。
