楼主: t252970629
机械革命蛟龙15K-74601开机蓝屏或重起,PE也一样,请大家出招
发表于 2025-2-8 10:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
xiaobei2015 发表于 2025-02-08 10:05
AMD七代CPU和六代一个德性?
4567都一个德性
四、五代重植一般能好。  详情 回复 发表于 2025-2-9 10:10
发表于 2025-2-8 13:02:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
动不动U出故障,还修啥呢?
发表于 2025-2-8 16:06:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
需要设置CPU性能,
发表于 2025-2-9 10:10:33 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
xfzl 发表于 2025-2-8 10:16
4567都一个德性
四、五代重植一般能好。
发表于 2025-2-9 10:17:28 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
如果AMD 六代、七代都一样,换CPU才好的话,这两年只能靠修Intel的赚点饭钱了。
发表于 2025-2-9 18:05:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
禁用独显试试呢
发表于 2025-2-9 21:50:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇到3台了,一台戴尔,一台雷神,一台七彩虹,锁定CPU,先重新植株应该解决问题。
发表于 2025-2-10 00:29:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两个方向,一是内存,二是CPU,具体看心情,先搞哪个
发表于 2025-2-10 09:20:07 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
拔掉电源一会儿就会蓝屏,检测了CPU供电,VSEN电压正常,供电不缺相
这里检测了CPU供电是测试波形了吗?如果波形没有问题的话CPU问题大一些,波形不正常还是先判断一下是不是CPU滤波电容不良造成的工作不稳定,这个问题应该确定是CPU部分的问题
发表于 2025-2-10 10:34:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
刚刚修了一台,重植好的 。你先风枪吹一下,可以进系统的话,基本重植就会好
发表于 2025-2-10 10:41:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换U  ,和天选一样
发表于 2025-2-10 11:35:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是CPU挂了,以前遇到过两个都是这样的问题
发表于 2025-2-10 12:36:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我也遇到一样的机器 一样问题,给客户报cpu问题 退机了
发表于 2025-2-10 13:14:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个CPU就好了
发表于 2025-2-10 20:44:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
进系统 PE都蓝屏,CPU多数凉了。
发表于 2025-2-10 23:47:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CPU问题,换一个就好啦
发表于 2025-2-11 12:00:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU坏了,换U吧
发表于 2025-2-11 17:52:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大家众口一词说CPU坏了,AMD的U这么不耐操啊?哈哈
发表于 2025-2-11 20:42:27 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
一样的,放着蓝屏,玩游戏没事
发表于 2025-2-12 00:44:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
haiweisun 发表于 2025-2-7 09:38
你的万用表有点厉害了
好的工具,方便工具。。贵得能用5年以上。。平均下来也不算太贵
