查看: 3278|回复: 9
跑码正常!过选择安全模式后死机,光标直闪
发表于 2009-8-27 09:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
跑码正常!过选择安全模式后死机,光标直闪!能进GHOST,做完系统还是这样
发表于 2009-8-27 09:57:34 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
好想是内存出现故障吧,换根试试,我遇到好几个就是因内存故障
导致档机和安装不上系统,个人认为,仅供呵呵
发表于 2009-8-27 18:54:13 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
不是内存,还有个IDE口不能用
发表于 2009-8-27 20:42:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是显卡驱动没装好啊
发表于 2009-8-27 20:43:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
也许是硬盘有坏道哟!可以查下硬盘嘛!
发表于 2009-8-27 23:08:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
很多是内存问题,我碰到很多次了,金士顿内存不兼容,好像最近水货比较多,换个牌子就好,GHOST完后,启动安装,就停在那里的,半个小时还是这样
发表于 2009-8-30 20:17:54 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
内存换了好几条了还是不行啊。硬盘也换了。这台机器上的东西换其它板上完好。郁闷。主板是有问题了。但不知道是那
发表于 2009-9-3 17:15:06 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
终于搞定。是那个IDE不好的缘故。那个IDE不能接设备。一接设备就出问题。请问有高手解决的办法没有。比如接光驱。也能认到。但读出的盘打不开。提示IO错误
发表于 2009-9-3 21:04:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是断线就是桥坏了
发表于 2009-9-3 21:14:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
问题说明是硬件故障。查CPU电扇,温度。看看硬盘接口,读取数据死机,可能是硬盘。
