查看: 944|回复: 22
有偿求助 华为matebook 13 11代i5
发表于 2025-2-6 00:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
有偿求助 华为matebook 13  11代i5 重启不认硬盘
原本现象是CPU供电的19V电容短路,翘了之后可以上电显示了,但是进系统蓝屏,因为在搞电容之前刷了Bios,就想着把备份的bios刷回去又不开机了,于是淘宝买个个bios,备份的发过去了修改啥的。
刚开始能进系统,做了系统,打完驱动开机认不到硬盘了,硬盘已换了3个,或者开机又很慢了,
进系统有时USB又不行了,无线网有时也不行了。
无语了。
发表于 2025-2-7 18:58:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
软件上再搞两把吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-7 18:42:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU问题可能性大。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-7 12:59:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
结果如何了?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-6 14:02:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换CPU再说吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-6 12:19:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是BIOS没改好
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-6 08:20:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换CPU吧。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-6 20:39:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个比较明显了啊。cpu故障了啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-6 17:11:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这问题棘手啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-6 11:48:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在新机子WiFi都绑定CPU的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-6 10:58:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个比较明显了啊。cpu故障了啊。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-8 00:01:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
先重刷一个原厂bios,cpu最后
发表于 2025-2-8 10:13:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
只能在淘宝上在找找原厂bios试一下了
发表于 2025-2-8 10:17:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
故障多样的一般都是CPU
发表于 2025-2-8 10:19:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
那颗电容短路的时候影响到CPU了
发表于 2025-2-8 20:39:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原机BIOS刷回去不行吗
不行不上电了  详情 回复 发表于 2025-2-10 12:22
发表于 2025-2-10 12:22:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不行不上电了
发表于 2025-2-10 22:53:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
1135G7,换吧
发表于 2025-2-14 09:03:44 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我觉得你这BIOS可能不对
发表于 2025-2-17 07:54:43 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
卖了吧。 折腾啥呀。    一堆毛病。
