查看: 673|回复: 20
神舟2060 本显存供电烧了个洞,飞线接上了86903供电管,现在显存无电压输出
发表于 2025-2-4 10:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
现在就是显存供电无输出,开启信号电压都正常,86903 pwM 1.45v BST 2.86V,条件都正常显存就是没有输出电压,主控芯片mp2884a也换了,真的没有思路了
发表于 2025-2-5 09:36:15 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
烧成这样了,显存、显卡大概率挂了。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-2-4 12:16:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
挖洞的地方有断线
我知道板层可能有短路,但是这个86903芯片的工作条件满足了应该输出电压啊,现在是不能输出显存供电,这问题就真的很奇怪  详情 回复 发表于 2025-2-4 13:19
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-2-4 17:17:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
xiuyueyuan2013 发表于 2025-02-04 16:32
修好了分享一下,在线等
暂时还没有思路,主要是故障不符合常理,按理说有开启信号了应该有输出电压,现在输出0v
芯片的PWM脚位也是开启,这是一个波形,由主控发出,只有开启没有波形同样不能输出  详情 回复 发表于 2025-2-8 17:30
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-4 13:19:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
u1480764 发表于 2025-02-04 12:16
挖洞的地方有断线
更正下,板层可能有断线,不是有短路  详情 回复 发表于 2025-2-4 13:20
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-4 13:17:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
37592179 发表于 2025-02-04 13:12
显存阻值是多少哇.............................
显存量着14欧,三星的显存这个组织正常没有短路
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-4 13:12:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显存量着14欧,三星的显存这个组织正常没有短路  详情 回复 发表于 2025-2-4 13:17
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-5 09:35:41 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
你这BST电压完全不正常,示波器看下PWM有波不
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-4 16:32:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修好了分享一下,在线等
暂时还没有思路,主要是故障不符合常理,按理说有开启信号了应该有输出电压,现在输出0v  详情 回复 发表于 2025-2-4 17:17
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-4 13:20:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
更正下,板层可能有断线,不是有短路
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-6 08:32:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
改集成显卡用一下算了吧!
现在就是用的集显  详情 回复 发表于 2025-2-8 10:41
发表于 2025-2-6 10:22:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改集成显卡能亮吗?是否应该先最小化系统,没问题再修独显那块
集显没问题,所以才修独显  详情 回复 发表于 2025-2-8 10:41
发表于 2025-2-6 20:38:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
挖洞的地方有断线
我知道,但是86903有en开启电压,应该有输出啊  详情 回复 发表于 2025-2-8 10:41
发表于 2025-2-8 10:41:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
czcz 发表于 2025-02-06 08:32
改集成显卡用一下算了吧!
现在就是用的集显
发表于 2025-2-8 10:41:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
集显没问题,所以才修独显
发表于 2025-2-8 10:41:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修板 发表于 2025-02-06 20:38
挖洞的地方有断线
发表于 2025-2-8 17:30:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2025-2-8 17:37:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2060还能碰下运气,说不定只有显存噶了
发表于 2025-2-9 09:09:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是已经短路了
发表于 2025-2-20 13:15:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
线路断了,。,,
