- 积分
- 547
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-13
- 精华
非专业白丁级人士向各位师傅请教:
华擎H81M-VG4 REV. 2.01无显示问题。此板不值钱,只是想了解这主板是不是PCH1坏了。
侄子说他热插拔hdmi后无显示。
带cpu试机症状:
1.板载vga和独显都无显示,主板无测试卡槽,所以测试卡无法使用。报警声3长,网文“华擎主板蜂鸣器报警含义解析”-——连续长鸣声:通常表示显卡故障,建议检查显卡是否正常工作,或更换显卡。独显和内存条在其他机上试机正常。
2.开关健、重启键正常。
3.过1分钟左右重启,反复循环。
4.usb鼠标灯亮,键盘无反应。
折下cpu、内存条等配件裸板加电试机症状:
不会重启,参考坛内下载的点位图测试了部分电压:
PCIE2的3V、12V、3VSB和1.05V都有。
其他部分有些实测电压与点位图的参数不符:
