查看: 234|回复: 8
大佬们,问一下1037U广告机主板自动开机问题
发表于 2025-2-2 23:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
1037U广告机开机主板问题,经常是今天能开机明天可能就不开机后面可能又好了,因为机器有十几台,全部更换不现实,且主板买不到全新也不划算
1.主板设置每天早上7点开机(偶尔会不开机,今天开机每天可能就不开机)
2.主板设置通电开机(因为没法定时开机,就添加了一个定时插座,还是会偶尔不开机)
网上找不到相关主板资料
不清楚什么原因,有什么方法解决吗?
发表于 2025-2-3 11:08:50 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
进BIOS看看设置,电源唤醒,是否设置
发表于 2025-2-4 09:01:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有手动开关机按键吗
外置的那种,方便手动开关机的  详情 回复 发表于 2025-2-4 09:01
发表于 2025-2-4 09:01:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
xiuyueyuan2013 发表于 2025-02-04 09:01
有手动开关机按键吗
外置的那种,方便手动开关机的
发表于 2025-2-4 12:04:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先检查一下cmos电池的电压,取下来和装上去都要测,然后测一下清零跳线那里的电压。正常了,再检查cmos里的电源状态。最后检查一下外接电源。这种杂牌一体板问题较多。
发表于 2025-2-4 15:54:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
找开关,顺着开关跑跑看
发表于 2025-2-7 11:37:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
哪有那么麻烦,几十块钱去买个远程开机卡 迷你那种可以装广告机的,手机还能查看开关机状态,
图片上已经有了,还是一样  详情 回复 发表于 2025-2-8 18:19
发表于 2025-2-8 18:19:02 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
图片上已经有定时来电开机模块,也一样偶尔开机偶尔不开机,开机卡应该差不多效果
发表于 2025-2-21 09:14:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找开关,顺着开关跑跑看
