查看: 73|回复: 0
求助:有偿求一份malata M401笔记本的图纸,有BIOS最好,谢谢!
发表于 2025-2-1 10:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
笔记本品牌 型号:万利达 malata 型号:M401
故障原因:开机不亮屏,电流达到1.3A,屏不亮,后面拆机后,裸板电流维持在0.83A左右,不亮屏。
维修思路:更换内存条,屏也换了,都不亮屏,内存条拆掉电流在0.75A左右,有过内存,但没有图纸,不知道怎么测试,所以有这个图纸的大师给一份,有偿求助,有BIOS最好,谢谢!
