查看: 739|回复: 12
diy显示器刷新率上不去
发表于 2025-1-28 09:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
驱动板商家说支持240hz,
屏我也查了编码的,但是只能60hz
发表于 2025-1-28 11:48:54 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
你是2.5K屏,你用1050就过分了老兄。, 也许就是显卡限制了刷新率,还有DP线得好一些得,辣鸡DP线也不行。
可能就是线的问题吧,这个驱动板只能用minidp线  详情 回复 发表于 2025-1-28 14:20
但是我另一个显示器接上都能165hz  详情 回复 发表于 2025-1-28 14:19
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-2-6 20:19:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
信号线显卡都有可能
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-2-6 12:19:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
跟屏幕没有关系?
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-2-2 12:06:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
学习了,谢谢
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-1-28 14:20:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-1-28 14:19:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
但是我另一个显示器接上都能165hz
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-2-8 14:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
u1562511 发表于 2025-02-07 13:06
驱动板问题,我猜的!
显卡不支持,换了6500就好了,rx560也不支持
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-7 13:06:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
驱动板问题,我猜的!
显卡不支持,换了6500就好了,rx560也不支持  详情 回复 发表于 2025-2-8 14:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-13 08:29:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
原来是显卡问题,学到了
发表于 2025-2-20 08:25:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是显卡问题,学到了
发表于 2025-2-21 16:03:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学到知识了,多谢抛砖引玉
发表于 2025-3-10 08:51:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是显卡问题,学到了
