查看: 156|回复: 4
惠普M 132A 开机粉盒故障灯亮
发表于 2025-1-25 21:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
惠普M132A 客户送修,故障灯亮不能使用,打印黑边:
     拆机检查定影组件,发现成像鼓芯破损,更换成像鼓芯、定影组件保养解决问题。
发表于 2025-2-8 18:29:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
路过看看,有收获。
发表于 2025-2-8 18:30:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
路过看看,有收获,长来看看
发表于 2025-3-9 18:50:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主分享
发表于 2025-3-10 13:49:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也是大拆了
