查看: 96|回复: 2
[笔记本电脑]
求助!苹果A2141卡顿风扇狂转
发表于 2025-1-25 10:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
苹果A2141,开机进系统慢,进系统后卡顿,风扇狂转,屏幕右上角也没有电池图标。用温度检测软件TG Pro查看,温度正常,但是没有电池检测项,进活动监视器查看,CPU占用率达到85%左右,进系统设置----电池,电池健康栏里,显示建议维修。试着重置SMC也没用,所以请教各位大师,这种情况能判定是电池不好了吗?关健单独用电池也能开机,看视频几个小时还有电,充电也能充得进。本人修电脑刚进门,所以求助各位大师指点,万分感谢!也祝各位大师新的一年生意兴隆、万事顺意!
发表于 2025-1-25 13:11:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
修好了,是电池连接小板的排线不好,有一根不通,应该是I2C线
发表于 2025-1-25 13:53:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
的确看到过这种问题,论坛以前有人发过
