查看: 157|回复: 0
中柏的平板不开机,疑似电源芯片坏了短路发烫
发表于 2025-1-23 15:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
某一天,公司IT从垃圾堆里翻出一台中柏的平板,开不了机,就扔给我研究
拉上电源,按开机,没有任何反应。怀疑是不是放太久了电池不行了,拆开电池,测量电池有8V输出,拿一个小灯泡测试,灯泡可以点亮。
说明电池是好的,测试发现,电池只要一插到主板上,电池输出就是0V,保护了。问题可能出在板子上,给板子通上电,手摸有一个芯片很烫。它旁边的一个电容,测量电阻是18欧,不正常。
这个芯片感觉像是电源管理的,但不知是什么型号的,有哪位知道的么?
主板型号如下:
